Lumière noire
esse
Lumière noire
Post by esse »
Bonjour, comment peut-on créé dans le 3Dview le faisceaux d'un néon UV, ou bien dans le pire des cas un tube l'allumant en violet pour symbolisé le néons
Merci. cordialement
Re: Lumière noire
La représentation d'un tube (qui n'émet pas de faisceau lumineux) (comme un "led tube") se fait avec "Setup > 3DView > color tube" ; mais le "color tube" n'est pas valable pour une lumière noire, car il doit contenir 3 canaux (rouge, vert, bleu).
L'unique possibilité est d'utiliser le "par can" :
- sélectionner "Setup > 3DView > par can"
- ajuster "Setup > 3DView > couleur du faisceau"
La version actuelle du logiciel ne propose qu'une seule forme (celle du par can). On est à l'étude de formes autres que rondes. Ce n'est pas prêt, car c'est en fait très difficile de représenter un faisceau qui vient d'autre chose qu'un point, comme un néon par exemple.
esse
Re: Lumière noire
Post by esse »
ok, bin merci de la réponse, rapide comme toujours. Donc en fait utiliser plusieurs par can avec la même adresse DMX serait le seul moyen d'obtenir cette diffusion qu'à le néons.
Mais concernant les changeurs de couleurs à 3 ou 4 hallogènes dichroïque ????
Re: Lumière noire
Pouvez-vous nous donner un lien ou visualiser ces produits, ainsi que leurs caractéristiques ?
esse
Re: Lumière noire
Post by esse »
Voici : http://www.empire-sono.com/418-col3.html
Changeur de couleur 3X300Watt halogène dichroïque.
Re: Lumière noire
On a pas trouvé son manuel (on est donc pas 100% certain), mais apparemment ce projecteur dispose de trois canaux (rouge, vert, bleu). 3DView peut donc le représenter en tant que "Setup > 3DView > color changer", avec les canaux "red", "green" et "blue".
0cool
Re: Lumière noire
Post by 0cool »
support wrote: L'unique possibilité est d'utiliser le "par can" :
Que doit t'on importer comme appareil dans le Setup pour obtenir un néon ?
J'ai du louper quelque chose !
Merci.
0cool
Re: Lumière noire
Soit, il émet un faisceau, et il faut choisir "parcan" ou "color changer".
Soit, il n'émet pas de faisceau, et il faut choir "color tube".
C'est dans notre "demo_show".
