Bonsoir,
Est II possible d'avoir un fade entre les pas dans l'editor?
Si ce n'est pas possible ça m'intéresse grandement dans une futur MAJ.
Merci
Fade non respecté entre les pas d'un bouton preset [fixed]
breizhinours
Re: Fade dans editor
Il y a un bouton "fade/snap" pour chaque canal (en dessous du potentiomètre).
breizhinours
Re: Fade entre les pas [fixed]
Ces boutons sont indépendants pour chaque scène?
En gros si je mets un fade sur le canal 1 sur une scène, je peux ne pas l'avoir sur une autre scène?
breizhinours
En fait je suis déjà en fade mais ça ne fonctionne pas...
Après je les utilise en bouton preset avec un controler midi rotatif pour passer d'un pas à un autre.
C'est peut être pour ça?
Re: Fade entre les pas dans un bouton preset
On arrive pas à reproduire ce problème ; il y a bien un "fade" entre chaque pas, avec notre appareil midi.
Et en bougeant le slider avec la souris, il y a bien un "fade" chez vous ?
breizhinours
et désolé our le retard, c'était la course.
J'essaye avec la souris mais pas de fade non plus. bizzare...
je vous mets mon show en PJ (à essayer avec le "CH couleurs" dans la page "Par LED CT" du premier onglet. (bouton dimmer allumé)
Par ailleurs je mets un post équivalent pour "pixel" mais le forum "pixel"
merci
merci
C'est normal, car la vitesse du bouton est sur "manual bpm".
breizhinours
Re: Fade non respecté entre les pas d'un bouton preset [fixe
super merci beaucoup !
