Contest - PSC 930
android
Contest - PSC 930
Post by android »
Hello, please help me to find the fixture index for my scanner Contest PSC 930! Thank's
Re: Contest - PSC 930
Done.
android
Post by android »
Thank's a lot. Only it's not a roller but a scanner mirror!
http://download.thelightingcontroller.c ... PSC930.txt
olivier hitmusic
Post by olivier hitmusic »
Je suis Olivier PASTOR, technico-commercial de la marque Contest.
Nous avons créé ce fixture pour vous aujourd'hui, et j'avoue ne pas comprendre votre problème.
Le PSC est bien un scanner, tel que déclaré dans la fixture de Sweetlight, et en aucun cas un roller.
Pourriez vous m'éclairer (^^) afin que nous modifions les paramètres si nécessaires.
Merci.
Olivier PASTOR
Service Technique Hitmusic
android
Post by android »
..C'est rien grave seulement le nom de dossier -"Index of /more_personality_files/Contest/Scanners Rollers" sur le lien "http://download.thelightingcontroller.c ... 20Rollers/" où il est marqué Rollers à la place de Scanners Mirrors. Merci encore pour votre aide.
Autrement aucun souci, j'ai fait copier la texte dans le fichier
Programmes_
Sweetlight_
Fixtures
sous le nom PSC 930 et la logiciel a trouvé mon Scanner! Merci beaucoup!
olivier hitmusic
je comprends maintenant.
Le dossier Scanners Rollers est là pour contenir les scanners ET les rollers.
D'où la confusion.
Parfait si tout fonctionne normalement.
Olivier PASTOR
android
Post by android »
je suis novice dans cette demain. J’ai une question svp est ce que cette fixture est-il bien compatible avec câble sweetlight qui est limiter avec 100 canal dmx maxi ? Merci
Le Cable peut piloter jusqu'à 100 canaux dmx, ou jusqu'à 10 appareils.
Vous pouvez donc piloter par exemple 8 * PSC930.
android
Post by android »
Merci ;)
android
Post by android »
Encore bonjour,
j'ai une impression que le premier canal ( qui gère le changement des couleurs) ne fonction pas correctement.
Merci
